Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мачта-штыревой молниеприёмник
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Молниезащита
фёдорович
Есть загородный деревянный дом, кровля металлическая, рядом с ним стоит мачта молниеприёмника h=16,5м. Какими соображениями ограничивается минимальное расстояние от мачты до стены дома? В данном случае расстояние от трубы мачты до свеса металлической кровли 10- 15см и две металлические распорки закреплены непосредственно к стене (фронтону) дома. Надо ли эти распорки делать из изолирующего материала? Что изменится если по коньку проложить токоотвод с соответствующими молниеприёмниками и соединить его с металлической мачтой молниеприёмника, тем самым заземлить кровлю?
фёдорович
Я понимаю, что молниезащите наверное нигде не учат, но неужели на этом форуме нет людей, которые знают ответ на мои вопросы?
Pantryk
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003
3.2.2.4. Указания по размещению токоотводов
если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной.
3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты
Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3.
Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания.
И еще про заземление всего этого
3.2.3. Заземлители
3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.
При такой близости мачты я думаю будет уместно ее рассматривать не как отдельно стоящий молниеотвод.
фёдорович
Как отдельно стоящий не проходит, т.к. в 4 метрах проходит горизонтальный заземлитель основного заземления. Я его уже соединил с мачтой, которая была заземлена штырём в 7,5м, итого получилось 1,9 Ом общее сопротивление ЗУ.
dpozdnyakov
Согласно РД 34.21.122-87 "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", п.2.14 При установке отдельно стоящих молниеотводов расстояние от них по воздуху и в земле до защищаемого объекта и вводимых в него подземных коммуникаций не нормируется.
А в IEC 62305-3-2006 введено понятие 3.28 безопасное расстояние (separation distance): Минимальное расстояние между двумя проводящими элементами, при котором между ними не может произойти опасное искрение. И п.6.3 Электроизоляция внешней системы молниезащиты.
фёдорович
Я их объединил согласно ПУЭ п.1.7 и РД34 п.2.13
Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановок в соответствии с указаниями п. 1.7.
Да и при ПУМ в молниеотвод, в ЗУ наведётся большой потенциал между заземлителями (в случае раздельных ЗУ), из за этого бессмысленно делать СУП.
