Цитата(ropors452017 @ 24.9.2014, 11:34)
Добрый день. Уважаемые коллеги поясните следующее.
Привет, коллега, коли не шутите...
По "колхозному".
Оставить в щитке на фасаде только АВ 2р 25А и счётчик. В дом ввести медный кабель 2*4 в пластиковый минибокс на 4 модуля. В нём поставить 2 автомата 1р: 16А (розетки) и 10А (свет) и от них проложить кабель 2*2,5 и 2*1,5 ,соответственно, до распаячных коробок и далее не меняя сечение.
По "умному".
Сделать заземление, перед АВ 2р 25А разделить нулевой проводник на N и РЕ. Определиться с системом заземления (TT или TN-C-S). Установить после счётчика УЗО 40/0,3 S (селективное). В дом ввести медный кабель 3*4 до щитка на 6-12 модулей. От него провести несколько линий на розетки (3*2,5) и освещение (3*1,5). В щитке установить защиту на каждую линию УЗО+АВ или дифавтоматы.
Более точно по номиналам и набивке щитка можно говорить после прорисовке на промокашке своих хотелок по размещению точек потребителей...
Сильно помогает при самостоятельном решении вопросов электрификации домика в деревне чтение форумов по аналогичной тематике, причём, самостоятельное.
Если это затруднительно, то поможет приглашённый электрик (не сильно синий...).
