Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ВУ 12/600
Стас116
Доброго дня,форумчане. Нужна помощь. В подвале в институте стоят 3 древних выпрямителя ВУ 12/600 на селеновых шайбах. Необходимо найти какую нибудь информацию о них. Схемы принцип работы и прочее. Если кто обладает такими данными то поделитесь пожалуйста.
uvk2
ЭТО не поможет?
Стас116
Спасибо но данную статью я уже просмотрел... хотелось бы более подробного обзора... Знаю что про выпрямитель есть информация в учебнике Короленко за 64й год но учебник нигде не найти... В интернете всего пара мест где он есть и то только для заказа доступен
uvk2
А вам, простите, это для научных целей или практических?
Стас116
Для практических... выпрямители для лаборатории используются. С их помощью получают 13 26 и 39в. На первом имеем только 11в а на втором заброс 16.5в. Нужно разобрать из за чего это и устранить
Сунцов Денис
старый селеновый выпрямитель - в музей!
соберите выпрямители на диодах Д247 или аналогичных.
uvk2
Для практических...
Поподробнее рассказали бы... Какая нагрузка предполагается, расстояние до лаборатории. Проверьте сетевое напряжение и напряжение на вторичных обмотках. Профилактический ремонт сделайте, может после многих лет стояния в подвале что нибудь окислилось или отгнило. Селен замените на диоды. Тип диодов будет зависеть от потребляемого тока. А как вы хотите получать 26 и 39В - соединять три последовательно?
Да, там ещё можно выбирать отпайки от вторички, для подгонки напряжения.
Стас116
Да с этим агрегатом разобрались) переставили перемычки. Теперь имеем 15.5 на первом и 12 на втором. Соединяем последовательно вот и 26,нужно только погасить чуток. Тему можно закрытой считать. Всем спасибо за участие
