Гость_Владимир_*
25.9.2014, 10:07
Добрый день! Не могу найти схему подключения к сети 220В. Выводы на двигателе Я1, Я2, М1, М2 еще понятны, а вот еще 2 провода выходящие из двигателя - это что?
Вы уверены, что двигатель на 220 В?
двигатель работает от постоянного(110В) и переменного(127в) тока. Но не представляю как его вообще подключить, пусть хоть к 127?
http://el-moto.ru/index/0-319
Так сколько же выводов на клемме?
4 вывода Я1, Я2, М1, М2 и еще 2 провода выходят из двигателя!
Вообще-то у Вас сельсин, поэтому дополнительные выводы для систем автоматики и слежения.
А выводы Я1, Я2, М1, М2 - это обмотки якоря и возбуждения.
Если сельсин использовать как двигатель, то применяются только Я1, Я2, М1, М2 в параллельном включении в 110 В.
то есть от переменного тока он не работает? Паспорт врет? Если все же работает, то как включить?
Да работает на переменке 110 В!
Включение простое: Я1М1 и Я2М2 на питание!!!
Спасибо, понятно. А к 220В как подключить? Куда конденсатор надо подключить и какой?
zendo057
25.9.2014, 22:41
Вы бы хоть шильду прислали
пройдите по ссылке.
