Цитата(Andreybond2007 @ 1.10.2014, 5:24)
...ИФН 200 прибор для замера петли фаза нуль подойдет?
Должен подойти, у него есть функция вычисления тока однофазного КЗ. О протоколе: протокол называется "Протокол проверки срабатывания средств защиты в системе питания с заземленной нейтралью
электроустановок до 1000 В". В него заносятся данные аппараты защиты, рассчётный ток КЗ, измеренный, полное сопротивление петли "фаза-ноль". Поскольку ЭК 0200 выдавал измеренный ток КЗ, графы полное сопротивление петли "фаза-ноль" не заполняли, ставили прочерки, у РТН вопросов не возникало. Рассчётный ток КЗ указывали только если имелся проект с этими рассчётными данными.
