Здравствуйте. Вот и я после универа пошел работать по специальности, устроился инженером-конструктором. Сейчас проектирую шкафы питания и обогрева приводов. С многими, чисто практическими вопросами сталкиваюсь впервые.
Такой вопрос, если ноль приходит с питанием на автомат врубной, а через него на простые автоматические выключатели и термостат. Больше ничего не планируется, то есть ли нужда в нулевой шине?
  а у вас все автоматы двухполюсные?
  врубной 4х полюсный, автоматы два 4х и четыре 2х полюсные.
  т.е. ноли к корпусу под один болтик?
Не совсем понял вас.
Поясню схеммой
  Если на вход "врубного" автомата приходит и ноль, а с него сразу на остальные (неврубные) автоматы, то в нулевой шинке нет необходимости. По крайней мере, в свете заданного таким образом вопроса.
Кстати, а откуда термин "врубной", из какой области электротехники?
  невнимательно прочитал, да можно без шины
ВР32-35  обозначается как врубной в документации у заказчика, а почему они его так прозвали тайна.
по видимому это новое сокращение от "вводной рубильник"
Никак нет, врубной рубильник от словосочетания контакт "рубящего" типа. Т.е. такой контакт, где подвижный контакт "врубается" между двух неподвижных. Грубая аналогия - топор в полено. Данный вид контакта заслуженно считается самым надёжным в коммутационных аппаратах.
  Настораживает соединение между N и PE на схеме из первого поста. Может у вас PEN приходит, а вы его сразу на аппарат садите?
Провод пятижильный ВВГнг-лс. Я же могу землю с этого провода на PE шину посадить?
  Если провод пятижильный, то соединение между N и PE убирайте.
Спрошу какое там заземление завтра. Скорее всего TN-S
  Да хоть какое. PE c N соединять нельзя, на этом весь смысл защиты построен
  ВОзник вопрос, как высчитывать сечение провода для соединения автоматов. Вот у меня 8 автоматов по 6А, соединены перемычками между собой.  6А*8 автоматов=48А и по этому току смотреть в пуэ?
  А перед этими автоматами, какой автомат стоит?
Два ВР32-35 на 250А, к одному приходит кабель, на второй перемычка с первого.
  Тогда, да, по максимально возможному току в проводнике (ГОСТ Р 51778-2001, Приложение Г).
Спасибо за ссылку.
Сечение соединительного элемента входных выводов защитных аппаратов линий
групповых цепей, относящихся к одной фазе и расположенных в одном ряду,следует
определять по суммарному току аппаратов, соединенных этим элементом, умноженному на
коэффициент одновременности, определяемый по приложению В
В суммарное значение тока не входит номинальный ток аппарата, к вводу которого
присоединен питающий проводник
QF1 считается аппаратом, к которому присоединен, питающий проводник или это относится к вводному автомату?
Я правильно понимаю, ток (QF1)+QF2+QF3+QF4+QF5+QF6))*коэффициент одновременности?
  Добрый день. Чтобы тему новую не открывать здесь спрошу.  Есть электроустановка- старое здание, в вру 2 кабеля типа асбл или аабл, точно не знаю, 3 жилы, ноль по оболочке. Один кабель транзитом отходит на другое здание. От оболочки отходят проводники и под гайку к корпусу щитка присоединены.. Работает все это так с лохматых годов, выполнялось по пуэ 5 ещё наверное. недавно сетевики пришли, из-за проводимых работ в другом здании по замене вру, сказали(пока устно) установить нулевую шину в нашем вру. У этого мероприятия ряд сложностей. Так как места под нулевую шину нет, а нулевые проводники от концевых муфт с оплётки очень короткие. Сейчас они к ножке шкафа прикручены, а как их завести непосредственно в щит не представляю, придётся наращивать, при этом концевые муфты трогать не охота, кабели и так все гнилые. Хотелось бы понять, нулевая шина это прихоть сетевиков или требования нормативных документов. Если нормативных, то какие пункты нарушает присоединение нулевых жил к железу вру?
  кто мешает сделать шину вне вру и нарастить проводники?
пройдите по ссылке.
