auzubarev
4.10.2014, 14:45
Здравствуйте, хотел бы перенести электроплиту в другой угол комнаты, но розетку переносить не хотелось бы. Думаю заменить кабель от плиты к розетки, но длина получается около 8 метров. Возможно ли это и какой кабель при этом использовать (Розетка однофазная, плита BEKO CS 46100 7.4 кВт
просто Гоша
4.10.2014, 15:15
Если плита на гарантии, то замена кабеля чревата, а если нет тогда меняйте на чуть большего сечения.
auzubarev
4.10.2014, 15:44
Плита давно уже не на гарантии, смущает то что в инструкции написано максимальная длина кабеля 2м в целях безопасности. Вобще как длина кабиля влияет, хватит ли увеличения сечения.
если сечение кабеля тоже - не страшно
auzubarev
4.10.2014, 17:51
Спасибо
Главное чтобы замена была выполнена квалифицированно: качественный кабель, надежные контакты и не пожалейте денег купить хорошую пару "вилка-розетка"...
не нужно увеличивать сечение, 8м - не та длина на которой возрастут потери. меняйте кабель на кабель того же сечения (должно быть не менее 4мм). чтоб кабель не валялся по полу, его можно уложить в кабельканал прикрепив его к стене..
пройдите по ссылке.
