Доброго времени суток, коллеги подскажите, может кто сталкивался с проблемой.
У нас передвижная ЭТЛ 35к, для высоковольтных испытаний установлен БВИ 50/60. пользовались им всего пару раз. разок кабель испытывали и еще ошиновку 6 кВ. Нужно было испытать вакуумник 6кВ но при подаче ВН при значении около 8 кВ наряжение резко упало а токи утечки возросли. Решили что пробой на землю, но после проверки изоляции значение R было более 10000 МОм. решили поднять напряжение в холостую, без подключения к объекту, но напряжение поднималось только до 5 кВ и начинало падать а токи утечки расти, проверили транс, обмотки живые. на корпус нет пробоя, в чем может быть причина падения U?
mr.energo
9.11.2014, 23:45
Высоковольтная часть БВИ принципиально почти не отличается от аналогичных узлов установок типа УКД-70 или АИД-70. Вначале уточняющий вопрос: а много ли наездила ваша передвижная лаборатория? Много раз сталкивались со случаями (особенно это касалось УКД), когда в результате действия повышенных вибраций внутри корпуса со временем откручивалось все, что только могло открутиться. Установка АИД в этом отношении устроена несколько надежнее. Вашу не разбирал, но, глядя на схему (на всякий случай прилагается, с пометками) скажу следующее.
Во-первых, при подъеме напряжения проконтролируйте вольтметром (предел 0-100В) величину его в первичной обмотке БВИ (выводы Х1,Х2). Если высокое напряжение падает, а на первичной обмотке этого не происходит - переходим к пункту 2. В противном случае виноват блок управления.
Пункт 2. Аккуратно, в сухом помещении разберите установку. Проверьте электрические соединения элементов схемы, находящихся внутри нее (на схеме обведено красным). На всякий случай и диоды осмотрите. Поищите следы пробоев изоляции этих элементов. Измерьте сопротивления резисторов и конденсатор. Кстати, перед этим неплохо бы в тишине послушать, как ведет себя установка при подъеме напряжения - нет ли щелчков, шипения, потрескивания. Если так - ищите источник этих звуков.
Ни в коем случае не оставляйте установку надолго разобранной и с маслом внутри поаккуратнее. Масло там имеет очень качественные электрические характеристики, не стоит допускать попадания в него влаги, мусора (и гаечные ключи в бак ронять не стоит).
