Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Необходим низковольтовый генератор переменного тока
Инженер Петров
Здравствуйте! Сам я не разу не электрик, но профессия указанная в нике обязывает конечно немного понимать в электротехнике. Так случилось, что для экспериментов над собственным ноу-хау (прибор) необходим источник переменного тока в 9В заданной частоты. Сейчас изыскиваю возможность создать самому или уже использовать типовые варианты, в конец сделать на заказ...
Частота тока примерно 10-15 Гц. Что можете посоветовать?!
FRAER
гуглить по слову "инвертор" - именно так называется устройство, которое вам нужно, поэтому по слову "генератор" вы ничего толкового не нашли icon_wink.gif
Инженер Петров
Благодарю! В принципе, простейший вариант под силу собрать, но беда в отсутствие многих деталей и времени (а мне его нужно видимо не мало, ибо я в этой теме ламер). Типовые варианты под такие параметры не нашел... Интересно а под заказ такое дорого встанет?
slavapril
Такие есть среди готовых конструкторов Radio-kit. Правда, рабочий ток не знаю.
Цитата(Инженер Петров @ 11.10.2014, 22:44) *
... для экспериментов над собственным ноу-хау (прибор) необходим источник переменного тока в 9В заданной частоты. ...
Если тока для экспериментов ...
Вытащить их детской игрушки электромоторчик ... крутите его ротор с нужной Вам частотой ... и фсё!
...необходим источник переменного тока в 9В заданной частоты. Сейчас изыскиваю возможность создать самому или уже использовать типовые варианты, в конец сделать на заказ...
Может Вам подойдёт велогенератор, тот, что питает велофару? Я, к сожалению не знаю его характеристик, но как целеуказатель...
Инженер Петров
Это первое что пришло мне на ум, но как-то все это неудобно. Да и потом, вдруг захочу показывать свой "девайс" кому-нибудь, таскать с собой такую роторную установку будет неудобно - еще развалится)))
Не подскажите какие именно? Я смотрел на их сайте, но что-то не нашел ничего похожего.
keem
Честно говоря непонятно назначение генератора. Он будет использоваться в качестве источника питания или в как задающий? Электромеханический Вас не устроит. Значит Вам нужен электронный. Обычный DC-AC преобразователь. Тогда вопросы.
Форма тока синусоида или прямоугольные импульсы? Выходной ток? Пределы изменения амплитуды?
Viktor2004
Если автор напишет как он собирается использовать этот блок питания, для чего нужен ток такой частоты, думаю советы будут более конструктивны.
Инженер Петров
Это источник питания прибора.
Форма - синусоида. Выходной ток - 2 mA. Пределы изменения амплитуды - тут я что-то запутался... Как ее вычисляют?
Viktor2004
Короче. Если нужен такой маленький ток, скачайте генератор например отсюда
http://realstrannik.ru/soft/356-marchand-f...-generator.html
Запустите программу и генератором будет Ваша звуковая карта. Если не хватит выходного напряжения, пустите сигнал на колонку и берите выход с низкочастотного динамика. Ручкой "Громкость" регулируйте выходное напряжение.
Инженер Петров
А ведь точно!! Благодарю!
