Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трубы отопления, СУП и ГЗШ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
saratovec
Здравствуйте! Вопрос у меня такой - каким образом необходимо выполнять соединение металлических труб отопления на вводе в здание и ГЗШ в рамках основной системы уравнивания потенциалов??? Должен быть отдельный проводник от ГЗШ? Монтажники на объекте сделали следующим образом: от ГЗШ в помещение ИТП приходит ПВ3 25 мм кв, в помещении ИТП через множество орехов к этому проводнику оказались подсоединёнными кроме труб отопления 2 станины под насосы, металлическая обсадная труба между перекрытием, металлический контур по периметру ИТП с присоединёнными к нему металлической входной дверью и металлической дверной коробкой, открыто стоящая РЕ-шина, ещё одно ответвление уходит наверх в помещение хладоцентра. При этом на щит приходит 5-жильный кабель. Возможно ли такое подсоединение? Заранее благодарен! icon_biggrin.gif
FRAER
если это ДСУП, то имеет право на жизнь
