Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Посоветуйте, пожалуйста, качественные и надёжные ОПНы для защиты от гроз, опираясь на конкретный опыт.
Опишу проблему. ВЛЭП - 6 кВ проходит по сопке (это гора небольшая такая - привет из приморского края!). Линия питает ТП телевышки. На последней опоре были установлены вот эти ОПНы исполнение А: http://www.szp.spb.ru/viewpage.php?id=32. После долгой, продолжительной грозы - не меньше получаса, в линии появляется замыкание на землю на одной из фаз. Причина - ОПН вышел из строя. Кстати, на ГПП 220/110/35/6 (это не наше хозяйство) тоже сгорело 3 ОПНа, что говорит о мощности грозы.
При разборе ограничителя и выемки 2-ух рабочих элементов (вилит кажется) оказалось что их сопротивление всего 80 Ом. Конечно, сам ОПН внутри был сгоревшим.
Как вам кажется - это брак производства или гроза не по "размеру" оказалась?
