Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Соединение проводов разного сечения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение
Гость_denis 85_*
Подскажите пожалуйста как соединить кабель АББШВ 3Х150+1Х70 с Кабелем АББШВ 4Х150.
Заранее спасибо )
шины, наконечники, гильзы
а где соединять надо?
пысы: темы не дублируем
Гость_denis 85_*
Соединять кабеля между собой, таких муфт уже нету кабель очень старый АББШВ 3Х150+1Х70 вот в чем проблема. А муфты каторые есть не подходят под данный диапазон
FRAER
Соединение где будет находиться? В земле, в шкафу? Или где?
ЛЕША
Марка, наверно, АВБбШв? Если боитесь, что соединительная гильза, идущая в комплекте муфты 4СТП-1 150-240, не зажмёт жилу 70кв.мм, то сделайте эту жилу длиннее и согните пополам. Зажмёт. Про жильные трубки и перчатку не волнуйтесь - Ваш кабель без масла и ничего из него не потечёт. Одевайте и усаживайте.
Гость_denis 85_*
Cоединение будет в траншее.
или наполните гильзу проволочками из провода А
или как ранее делали поставьте опоку
ЛЕША
Даже можно опрессовать 70мм.кв. гильзой под опрессовку, а затем вставить полученную конструкцию в гильзу со срывными болтами.
uvk2
Мы однажды вытачивали новые гильзы с соответствующими диаметрами когда надо было соединить 240 и 95. Срывные болты из стандартных.
