Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вычисление скорости вращения однофазного двигателя
serebrua
Прошу помощи в таком вопросе. Есть вентилятор, однофазный мощностью 0,41 кВт, ток = 1,8 А. Номинальную скорость не помню, ну, например 2000 об/мин. Его скорость регулирую изменением питающего напряжения от 100 В до 220 В с помощью тиристорного регулятора. Собственно, вопрос(ы) в следующем. Какая скорость будет при 100В? 1000 об/мин или нет? Есть ли какая-то формула для вычисления оборотов вентилятора в зависимости от изменения напряжения?
Заранее благодарен!
Null
Формула есть, но вам она не поможет- слишком сложная. Для расчета нужно знать, например, индуктивное сопротивление рассеяния ротора. Проще опытным путем установить интересующую вас зависимость.
не нужно дублировать темы
serebrua
Прошу подсказать по поводу вычисления скорости двигателя при изменении питающего напряжения, например для движка АИРМУТ63А2 (однофазный)
Мощность = 0,37 кВт
I ном = 3 А
Есть такая формула:
N=Nсинхр х (1 - Kнагр х Uрез х Sном), где: N - результирующая скорость вращения двигателя, Nсинхр - синхронная скорость вращения , Kнагр - коэффициент нагрузки двигателя, Uрез - отношение квадратов номинального напряжения к фактическому, Sном - номинальное значение скольжения.
Как найти Кнагр. - коэффициент нагрузки двигателя?
Nсинхр = 3000 ob/min
Будем иметь следующее:
Urez = 220*220/100*100=4,84 (изменяем напряжение с 220 В до 100 В);
S nom = (3000 - 2790)/3000 = 0,07 (7 %);
Должно получиться следующее:
N = 3000 * (1 - Кнагр. * 4,84 * 0,07)
Кнагр. - ?
Pantryk
Коэффициент нагрузки - отношение мощности нагрузки к мощности двигателя. Теперь еще найдите зависимость мощности вашего вентилятора от частоты вращения и решите систему двух этих уравнений.
serebrua
Подскажите, пожалуйста, как вычислить мощность нагрузки. Вы имеете ввиду полезную мощность на валу?
Р2 = Р1*КПД, где Р1 - потребляемая активная мощность
Pantryk
Мощность нагрузки (вентилятора) зависит от его аэродинамических характеристик и скорости вращения.
Сейчас мы говорим только о механической мощности на валу.
serebrua
Мощность на валу - это вращающий момент перемноженный на угловую скорость:
Р = М * w (омега здесь)
Угловую скорость (Омега) вычисляем как:
w ном = (число Пи * n_ном)/30
Учтем потери мощности
Р ном. потерь = Рном*(1-n_ном)/n_ном
Отсюда выплывает, то что я ищу (частота вращения двигателя)
n = 30 * w/число Пи
Так получается?
не, не так. Тут номинальная получается
Мне надо вернуться к формуле по вычислению частоты вращения в зависимости от напряжения.
Мном = 30 * Рном/ число Пи * n_ном
наверное проще тахометр найти
Pantryk
Не замкнутая цепочка, а система уравнений. Частота вращения устанавливается в том месте, где момент, создаваемый нагрузой равен моменту, создаваемому двигателем. Зависимость частоты вращения от момента (мощности) для двигателя у вас есть. Теперь надо зависимость мощности(момента) от частоты для крыльчитки. У вас две неизвестных - частота и момент. Решив систему из двух уравнений при заданном напряжении вы найдете и установившуюся частоту и момент(мощность) при этом заданном напряжении.
