Цитата(Alex1970 @ 23.10.2014, 21:06)
Доброго времени суток, прошу помочь.
. Этот ВИН очень дефицитный.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЯ не отслеживаю рынок автозапчастей, но что-то мне не верится, что продукция Ржевского завода - дефицитная вещь.
По Яндексу судить, предложений поэтой позиции - море. От 2000 до 3000 р.
Как на фото видно, этот ВИН состоит из электронного генератора импульсов и импульсного трансформатора, очень похожего на катушку зажигания Оки или ЗМЗ-406.
Так что либо электроника вылетела, тогда обращайтесь к ремонтникам всякой электронной аппаратуры (телевизоров или источников бесперебойного питания, например), а если импульсный транс пробило, и рискнуть электроникой на плате не жалко, отпайте провода, идущие от платы к трансу, и подключите вместо транса 406-ю катушку.
Авось заработает.
Можно, конечно, просто поставить катушку с кнопкой от дверного звонка (и конденсатором, как на контактном трамблёре) и давать кнопкой импульсы, пока подогреватель не разгорится.
Но это действительно пожароопасно, а то вдруг перельёт, а потом вспыхнет. На Запорожцах такая проблема была с автономной печкой. Там электромагнитный вибропрерыватель в цепи катушки стоял.
