характеристики панели:
рекомендации по подключению:
схема на наклейке:
крышка контактов:
под ней:
в щитке картина такая:
знаю, что производитель не очень, но что было, то было.
ну и сами провода, их всего три, диаметр 6мм:
основные вопросы - слышал версии, что панели питаются от высокого напряжения 400в, но в то же время читал, что в обычные квартиры такую напругу не дают, только по спец согласованию. на автоматах такая цифра фигурирует, тем не менее. в инструкции написано, что нужно всего 230В. какой провод купить, с учётом того, что огрызки, торчащие из стены, не дотягиваются до самой панели? какую розетку, и можно ли обойтись без неё (может есть специальные пластиковые закрутки, по типу тех, что используются в люстрах)? и самое главное, как подключить клеммы на самой панели, на вилке и в розетке, и нормально ли это будет работать с одной фазой, а не с двумя? если можно, на пальцах, советы приветствуются. возможность вызвать специалиста есть, но если там нет подводных камней, и всё друг к другу подойдёт, то его вызов лучше отложить до монтажа панели уже в кухню. спасибо откликнувшимся.
