Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ввод в дом ВЛИ-0,4
serks
частный дом, 3 фазы, проектируемая (расчетная) нагрузка 7квт, ввод планируется СИПом 16кв, расстояние 43 метра, электросети настаивают на установке дополнительной промежуточной опоры. Это обоснованно ? чем регламентируется (ГОСТом?),если можно подскажите, и как это можно обойти (увеличением сечения например)
Shturman1
вполне обоснованое требование при длине ответвления 43 м. По нормам длина ответвления от крайней опоры к вводу в дом должна быть не более 25 м, а у вас 43 м. Придеться ставить опору
25 м. - не видел такой нормы, а опору ставить надо
опора получается на Вашем участке?
Shturman1
в Украинском ПУЭ есть такая норма пункт 2.4.17. В Российских может и нету, или она звучит не так
раньше и в РФ было
ТС не с Украины
FRAER
Может тогда проще в земле кабелем проложить?
43 м.? многовато землёй
Цитата(с2н5он @ 26.10.2014, 23:13) *
раньше и в РФ было...
А может теперича, характеристиками кабеля ограничивается?
Дим
Да, разный кабель имеет свои хар-ки натяжения,+ с учётом ветра и гололёда
Фигня. Недавно почти 60 м закопали ВВГнг 5*10... icon_wink.gif от узла учёта до распредщита. И от туда веер кабельный.
serks
всем спасибо за ответы будут в землю уходить, бу доп. опора чет то дорого запросили в электросетях.
Дим
Если провис не играет значения, если провод ваш, если земля под ним ваша, то можно поставить и свою невысокую опору.
Если все таки решили в земле, то можете сэкономить купив алюм.кабель.
FRAER
конечно алюминий, 16 кв.мм
