Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Потеря мощности мотора
Здравствуйте. А может при замыкании в моторе теряться его мощность? У меня воздушный насосик в аквариуме перестал на дне работать, а должен, подобран правильно.Спасибо
Pantryk
Скорее резиновая мембрана в компрессоре порвалась и пропускает воздух. Обычно в аквариумном насосике нет двигателя. Там электромагнит который дергает резиновую мембрану. Принцип действия как у велосипедного насоса, только дергает ручку электромагнит.
