Павел Веселков
11.1.2007, 11:16
Привет!
Купил в англии несколько инструментов: пилу на 240V и дрель на 110V.
Подскажите как адаптировать их под наши розетки 220V, достаточно ли переходника из 3х вилочной английской розетки в европейскую, или нужен еще какой то адаптер?
Заранее спасибо!
andrey357
11.1.2007, 14:58
на 240 В - думаю без проблем, а на 110В надо покупать специальный трансформатор. " меня когда-то такой факс был.
240 можно включать в нашу сеть напрямую.
110 - нужен трансформатор. Интересно, где вы в Англии 110 В нашли? Может всё-таки 240?
Павел Веселков
13.1.2007, 19:43
Spasibo za sovet,
da - drel' BOSCH na 110V, vozmozno ona prednaznachalas dlya americanskih rozetok , a prodavali v anglii (ya z po internetu pokupal
В ПРИНЦИПЕ МОЖНО НА ЖЕЛЕЗО ОТ ПОДХОДЯЕГО ТРАНСА (МОЩНОСТЬ НЕ МЕНЕЕ МОЩНОСТИ ДРЕЛИ) НАМОТАТЬ ТОЛЬКО ПЕРВИЧКУ С ОТВОДОМ ИЗ СЕРЕДИНЫ
И ПОДКЛЮЧИТЬ ДРЕЛЬ К ЛЮБОМУ КРАЙНЕМУ И ПОЛУЧЕННОМУ СРЕДНЕМУ ВЫВОДАМ-ПРАВДА РАЗВЯЗКИ ОТ СЕТИ НЕТ, НО ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.
САМОМУ КАК-ТО ЛЕНЬ БЫЛО ПОЛНЫЙ ТРАНС МОТАТЬ ИСПОЛЬЗОВАЛ СТАРЫЙ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА ЛАМПОВОГО ЦВ.(270 ВТ) ТАМ 2 КАТУШКИ НА ПОДКОВООБРАЗНОМ ЖЕЛЕЗЕ СЕРЕДИНА ОБМОТКИ -ПЕРЕМЫЧКА МЕЖДУ КАТУШКАМИ.
ПРАВДА Я ВКЛЮЧАЛ ТАК ВИДИК 110В, НО РАЗНИЦЫ КРОМЕ МОЩНОСТИ НИКАКОЙ.
Мозг лучше адаптировать. А потом не тянуть на родину с... всякую.
пройдите по ссылке.
