Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: светодиоды
Alexsey44
Драйвер модное слово, тот же импульсный блок питания (электроный) светодиод тот же полупроводник как диод только свет в один полупериод испускает, если подключить не имульсник а обычный трансформаторный он что хуже светить станет??? для не х..я их навызывают новым словом драйвера??? кто разбирался и может грамотно ответить буду признателен
имульсники БП это нормально меньшие размеры, вопрос возник про светодиоды фанит писком он через свой регулятор
Вопрос больше к электронщикам
Ну а зачем тогда задавать вопрос на форуме электриков, да ещё и в разделе теории электротехники?
Может стоит уточнить, что светодиодные источники света требуют стабильного тока (ну природа у них такая), а посему обычный блок питания не канает (что трансформаторный, что импульсный). Им подавай стабилизатор тока, вот его и обозвали модным словом "драйвер"... хотя само слово и его значение давольно таки старый термин... icon_wink.gif
Volt380
БП и драйвер - разные вещи с разным назначением. драйвер обеспечивает стабилизацию тока на светодиоде при определенном диапазоне входных напряжений, скажем диодная лампа на 220, вполне нормально себя чувствует при питании от 160 до 240В, при этом ток на самом светодиоде не изменяется, это обеспечивает драйвер. а БП есть БП что импульсный что обычный - назначение одно, преобразование напряжения. если говорить о питании сд-ленты, драйвер ей не нужен, нужен любой БП обеспечивающий необходимые напряжение и ток..
