Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электроснабжение общежития
Dashutka
Доброго времени суток!
необходимо выполнить проект электроснабжения общежития... планировка не коридорная и не блочная... С одной стороны есть комнаты, с другой кухни, душевые и санузлы. все бы ничего, но я сменила место работы, а следовательно меняются и стандарты проектирования...
У меня привычка (хорошая или плохая - не знаю) в одну группу объединять розетки не более чем трех помещений одновременно (есть ли это в нормативных документах???). в связи с этим вопрос - нормально ли объединить розетки кухни и жилой комнаты (плита подключается отдельно)... коллега предложила вообще разбить на две группы - левая сторона и правая сторона...
Следующая моя привычка - как я разбила розетки, также разбить и освещение... тут возник еще вопрос - нормально ли, если в группу попало одно помещение, в котором три светильника и можно ли поставить автомат 2А... просто та же коллега говорит что на свет она автоматы меньше 6А не ставит... Ее так учили...
Ну и последний камень преткновения - это аварийное освещение. показали мне в каталоге световых технологий светильник со встроенным блоком питания. В рекомендации написано что для предотвращения преждевременного разряда батареи стоит вместо перемычки поставить выключатель... Аварийное освещение выполняется на лестнице и меня это смущает неимоверно как 1) противоречием с гостом "светильники аварийные", 2) если если выключатель будет замкнутый, то толку от него нет, а если разомкнутый - то человек на лестнице ногу поломать может... Кто так делал, объясните когда это целесообразно??? И тут вопрос - как правильно сделать аварийное освещение на лестнице и в коридорах... Что бы оно не включалось днем, когда на лестнице светло но при этом светильники были выделены из числа рабочих. Раньше я просто прокладывала второй кабель к нужным светильникам от щита ЩАО... а щит ЩАО включался только тогда, когда пропадало напряжение на щите ЩО... Но тут такой вариант коллегу сильно смутил...
Заранее огромное спасибо)))
FRAER
Автоматы меньше 6А не ставят, т.к. они в разы дороже, а смысла от них мало
Про перемычку не понял. На светильники с блоком тянут отдельно некоммутируемую фазу для индикации наличия напряжения.
Светильники на лестнице можно с выключателем, можно с датчиком света, звука, можно напрямую, как вам нравится...
А группы розеток лучше ну хотябы по функциональному значению разбить, жилые с жилыми, подсобные с подсобными...
