Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ремонт Калибр MICRO СВИ-205. С чего начать?
Неон
Здравствуйте!
Помогите понять в чем причина неисправности инвертора. Он стал самопроизвольно отключаться и включаться.На просторах интернета пишут, что это короткое замыкание. Раньше такое бывало однократно, но он продолжал варить. Сейчас в лучшем случает дугу успевает зажечь. На холостом ходу при первом включении он работает стабильно. При начале самопроизвольных включений и отключений происходит следующая картина. При включении начинает доли секунды работать вентилятор и все вырубается, даже реле не успевает включится. Но иногда и релюшка успевает щелкнуть. Слышен также характерный писк зарядки и разрядки конденсаторов. Даже складывается впечатление, что при включении кондеры начинают заряжаться и в какой-то момент происходит пробой и снова всё вырубается. С чего начать не знаю, ведь получается, что при отключенном питании кз можно и не найти. Надеюсь на опыт знающих!
Flash
Дружище, этот вопрос корректен в разделе сварки. (У меня перенести почему-то не получилось).
Потому буду отвечать прямо тут.
Не совсем я понимаю: отрабатывает штатная защита или автомат вышибает?
Для начала (при ремонте) на плате режешь цепь сразу за силовыми конденсаторами и проверяешь наличие напряжения 310В. Можно последовательно подключить, например как я, бытовой фен (или торшер) - при норме напряжение не сильно упадёт, а если есть КЗ - фен начнёт на всю работать ограничивая ток.
Так определишь кому плохо - мосту, кондёрам или дальше смотреть надо.
Неон
Создал эту тему в соответствующем разделе "Сварка"
ссылка на топик
