Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Индуктивная нагрузка 3А косинус фи 0.7
Жeня
В сети нашел вот эту формулу cosφ = P / (√3*U*I), где cosφ = косинус фи, √3 = квадратный корень из трех, P = активная мощность (Вт), U = Напряжение (В), I = Ток (А). Для трехфазной системы. Но не могу понять как все это можно связать через индуктивность.
FRAER
Дроссель к чему?
Жeня
FRAER, Дроссель нужен для создания активно-индуктивной нагрузки
protector
Если Соs=0,7, то tg=1. Значит сопротивления индуктивности и резистора равны.
FRAER
ну да, а индуктивность при известном реактивном сопротивлении выводится из этой формулы: XL=w*L
Жeня
protector, а если сопротивление индуктивности и резистора не равны, тобишь косинус фи нужно получить 0.5. Как тогда можно расчитать дроссель, чтоб получить требуемый косинус фи?
protector
Соs это отношение активного сопротивления к полному сопротивлению. А tg это отношение реактивного к активному. Х^2+R^2=Z^2, где Х, R, Z - индуктивное, активное, полное сопротивления. Значения углов по табл. Брадиса смотреть.
Жeня
Посмотрите пожалуйста я правильно рассчитываю
FRAER
Жeня, формулы верны, но индуктивность настолько маленькую вы взяли, что косинус очень близок к единице
Если задача стоит определить именно индуктивность, по заданным сопротивлению и коэффициенту мощности, то надо слпдовать обратнвм путем:
Жeня
FRAER, спасибо большое, сейчас рассчитаю и попробую собрать реальный дроссель
