Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Двухклавишный выключатель
Гость_Александр_*
Всем привет! Сделал ремонт в комнате, поменял всю проводку. Поставил двухклавишный выключатель. Сейчас есть необходимость подключить дополнительное освещение. Ломать стену совсем не хочется, чтобы вставить дополнительный выключатель, или трехклавишный. Как можно решить этот вопрос?
Конкретное решение зависит от конкретной задачи.
Если нужен общий ответ на общий вопрос -"Как можно решить этот вопрос?"
То один из вероятных ответов - "Руками"
Flash
я решил такую проблему у себя - из старой люстры программный блок выдрал, который работает от 1 кнопочного входа, но выдаёт по очереди 3 режима работы: 1 канал, 2 канал и оба сразу.
согласен с постом два, если вопрос только в выключателе, двушка меняется на трешку без проблем, если нужно добавлять провода, другое дело
keem
Способов три.
1. Штробить.
2. Набрать в поиске "управление люстрой по двум проводам", пройтись по ссылкам, выбрать приемлемую схему спаять и установить.
3. Купить
и установить.
Первый Вы уже отвергли. Остаются второй и третий. Удачи
