Доброго дня всем!
На днях подключали блок питания охранной сигнализации в щитке в квартире на отдельный автомат. "Землю" от БП подключали к шинке "земли", однако места свободного не было. Открутили один из проводов, чтобы вместе с ним в одном гнезде земли закрутить, и тут отрубился свет в коридоре а автоматы - в норме ! Начались эксперименты. Отключили автомат, подкинули "землю", включили автомат - горит!
Короче оказалось: фаза света коридора и кухни - общая, а на честном ноле - часть (!) кухни, а на "земле" (вместо ноля) коридор и другая часть кухни) Выходит, что по трём проводам в разводке этой линии: фаза и два ноля, один из которых уходит на землю.....
Короче, электрик мне накинул оба ноля на на шину 0 (открутил от "земли"). Переподкрутить нули в лампах нет возможности - "третий ненужный" провод горе электрики вырезали до стены(
Короче, не страшно ли, что в одном 3-х жильном проводе раскинуты 2 нуля и одна фаза... но нули объединены в щитке на шинку?
И не страшно ли то, что несколько лет лампочки были подключены к фазе и земле?
п.с.: УЗО на этажном щитке отсутствует! Розетки в квартире расключены через 3 диф. автомата по 16А\30мА (земля в норме), а свет - через два 10А автомата.
Вот так было. Теперь "бывшую землю" перекинули на ноль к другому нулю!
