Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Искрят щетки двигателя при реверсе
fivin07
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗдравствуйте Уважаемые!
Суть такова, сгорел двигатель в электро мясорубке. На рынке был приобретен аналогичный, но уже после замены обнаружил, что новый вращаеться в противоположную сторону. Поменял местами провода идущие к щёткам, в итоге дикое искрение щеток и заметное снижение оборотов по сравнению со штатным включением. Переполюсовка статорных катушек картины не меняет, при требуемом направлении вращения искрение жуткое, при заданом первоначально искрения нет и обороты чуть выше.
Подскажите как справиться с искрением и потерей оборотов.
Попробовать перепритереть, акуатно наклеив очень мелкую наждачку на коллектор, вращая рукой в нужном направлении. Либо в работу и ждать когда притрутся сами. Происходит из-за перекладки щёток в щёткодержателе, имеющем большой люфт щёток.
Нждачку отрезать длинную и много уже коллектора, а наклеить по спирали.
fivin07
Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.11.2014, 19:07) *
... Происходит из-за перекладки щёток в щёткодержателе, имеющем большой люфт щёток...
Да в том то и дело, люфта щетки в щеткодержателе нет.
Подозреваю, что нужно поворачивать щеточное ярмо на какойто определенный градус... а конструктив не позволяет icon_sad.gif
сергей_абрамов
должны притереться щётки, и обороты появятся. В старых ,советских электроинструментах, в паспорте писалось о необходимости погонять электроинструмент на холостом ходу не менее 15 минут, что бы притёрлись угольки.
Удачи.
fivin07
Цитата(сергей_абрамов @ 18.11.2014, 16:32) *
должны притереться щётки, и обороты появятся... Удачи.
Попробую для начала мелкой наждачкой притереть ламели и щеточный узел по направлению изменённого направления вращения. Хотя для меня остаётся непонятным, как на новом якоре, при отсутствии искрения щеток в начальном варианте вращения, искрят в реверсе.
Сергей_Абрамов, Shura_with_KINEF, благодарю за подсказки.
Вам тоже удачи.
