Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Какой потенциал на замкнутой обмотке трансформатора тока?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы
Nomatter
Уважаемые форумчане возник вопрос можно ли не отключая напряжение с шин 0,4 кВ проверить соответствие проводов токовой цепи электросчетчика (правильность подключения в случаях где их не проследить). Вот возникла мысль если при замкнутой (на сопротивлении электросчетчика) обмотке ТТ остается потенциал на ее концах (разность) то его можно измерить и проверить правильность подключения учета. Например напряжение между клемой "1" и "3" электросчетчика. А потом можно убедиться прозвонив провода на соответствие "И1" от ТТ к "И1" счетчика. Вот вопрос- можно ли использовать такой метод и какое должно быть напряжение на концах обмотки ТТ 0,4 кВ если оно есть при подключенном ТТ к счетчику. За раннее спасибо.
FRAER
Nomatter, не рекомендую этого делать
грубо, не вникая в теорию электрических машин
U1*I1=U2*I2
пусть ТТ 200/5 и U1=0,4 кВ, тогда U2=U1*I1/I2=0,4*200/5=16 кВ
Nomatter
Цитата(FRAER @ 17.11.2014, 21:46) *
Nomatter,
Так разве такое напряжение не только при разомкнутой обмотке ТТ? При замкнутой оно то ли ничтожно мало то ли отсутствует. Может я в чем то ошибаюсь.
FRAER
Nomatter, в идеале - да, конечно, как известно из курса метрологии, в идеале амперметр имеет нулевое сопротивление, но на практике этого не бывает, поэтому на концах обмоток не будет одинакового потенциала и между ними все равно будет напряжение...
Причем для разных счетчиков токовая цепь может иметь разное сопротивление, поэтому конкретной цифры вам никто не скажет
Nomatter
Попробовал замерить напряжение на одной из обмоток ТТ подключенного к электросчетчику, напряжение отсутствовало плюс минус погрешность.
дык вроде его там и не должно быть
Телепузик
Оно там будет, величина мВ.
Диего
Не опасно ли работать на вторичке тр-ра тока без нагрузки, но под напряжением, просто транс стоит как шина и вторичка замкнута накоротко коротким проводом и клещами ни как не замерить какой протекает ток, плюс еще электромагнитное поле тр-ра тока искажает показания токоизмерительных клещей, хочу во время простоя заменить перемычку на более длинную и при нагрузке замерить ток, чтобы узнать коэффициент трансформации.
ez81
Э\у 0,4кВ аккуратно можно без проблем.
Uran
ТС, проверить правильность подключения счетчика можно узнать только под нагрузкой, снятием векторной диаграммы токовых цепей данного счетчика.Без нагрузки вы ничего не измерите. В цепях вторички ТТ для учета и измерений обычно низкое напряжение.Например для 0,4 кВ:ТТ 200/5 при 5 А, U=5-7В. Для 10кВ: 200/5 при 5А, U=20В
Диего
5-7 вольт, это вы по какой формуле нашли?
Uran
Это не по формуле находят, это из ВАХ ТТ, снятых при наладке.
ez81
Бывает до 12 вольт зависит от типаТТ
Pantryk
Вы не думаете, что снятие ВАХ и работа трансформатора это разные режимы?
5 А, U=5-7В
Т.е. в токовой обмотке счетчика на полной нагрузке выделяется 25 Вт? Потребляемая мощность последовательной цепи счетчика - доли ВА. Напряжение будет зависеть от подключенной нагрузки (сопротивления вторичной цепи). От долей вольта при рабочем режиме до очень большого значения при разомкнутой вторичной обмотке.
Uran
Не выделится, мощности счетчика не хватит, это характеризует мощность источника тока,т.е ТТ.Сами ТТ имеют определенную мощность вторичной обмотки для определенного класса точности.ВАХ это не нагрузочная характеристика, а диагностическая характеристика.ТТ типа Т-0,66 в сети 0,4кВ до 400 А имеет мощность 5ВА для кл.точности 0,5. Получается, что напряжение не более 1В, при 5А. Обычно ТТ не работают в номинальном режиме, работают с недогрузом.
