Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: При включении эл. печи срабатывает диф.автомат
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели
Mihail
Помогите, подскажите. Купил 5 дифавтоматов SE Acti 9 iDif K. C четырьмя все ОК. Пятый на 25 А идет на печку. При включении печки или даже режима ее подсветки (есть такой), срабатывает Дифавтомат.
Печь обычная электрическая трехконтактная. Фаза, ноль, земля.
При подключении обычных автоматических выключателей все работает и все нормально. При подключении другого точно такого же диф автомата (SE 25А) тоже самое: срабатывает защита. Что может быть и куда копать? :spy:
В первую очередь - в сторону перепутанных нулевого и защитного проводов.
Или их контакта между собой.
