Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: металлорукав
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
xacker
подскажите пожалуйста можно ли прокладывать проводку в металлорукове по деревянным конструкциям (кабель используется негорючий)?
andrey357
нет
Руководствуйтесь ПУЭ. Таблица 2.1.2.
Не понял, почему "нет". Посмотрел таблицу, если помещение не сырое, то можно.
SeGA
У вашего кабеля индекс FRHF? Если нет, то Вы заблуждаетесь, т.к. кабель с индексом нг (и его разновидности нг -LS, нг- HF) не является негорючим и относится к кабелям нераспростроняющим горение. А горят такие кабели при наличии источника пламени великолепно. Из этого и исходите при выборе способа прокладки.
f389
Цитата(SeGA)
...Из этого и исходите при выборе способа  прокладки.
Т.е. в м/р - нельзя, надо использовать мет.трубу, да?
З.Ы.
Никогда не встречал кабелей, которые "...при наличии открытого огня" не горели бы. Даже в детстве, когда в костёр кидали обрезки кабелей в свинцовой оболочке...
... А уж после пожара на корабле (Слава Богу, у "стенки" стояло судно) ничего "не горючего", кроме брандмауэрной кирпичной стены (пожар в театре), тем более не знаю... icon_lol.gif
Исходить необходимо из того, что из-за кабеля деревянная конструкция не должна пострадать. Для чего кабель выбирают: 1). негорючим, 2). изолируют горючий кабель термостойким материалом, 3). затягивают горючий кабель в негорючую трубу.
SeGA
Горючесть, возгораемость – способность вещества или материала к распространению пламени или тлению. Вещества подразделяют на горючие (после зажигания в воздухе горят самостоятельно), трудногорючие (гаснут после удаления источника зажигания) и негорючие (не горят даже в зоне источника зажигания).
Так вот ВВГнг, ВВГнг-LS относятся к трудногорючим (по определению).
Все негорючие материалы характеризуются огнестойкостью, т.е если на материал оказывается воздействие, превышающее заложенные в нем характеристики (более высокая температура пламени либо его длительное воздействие) то материал разрушается. Именно по этой причине на месте пожара может не оказаться оборудования из негорючих материалов.
ЦААБнлг - в.в. каб выпускался еще в Союзе, все кабели с индексом FRHF. ( по - первому огнестойкость 1,25 часа, по - второму зависит от типа кабеля)
Тоха
Конечно можно, люди не слушайте ни кого просто читайте нормативную документацию,а в первую очередь ПУЭ. icon_lol.gif
Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности:
-по основанию из сгораемых материалов разрешается прокладывать непосредственно защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов (ВВНнг,КГН, ит.д)
-по основанию из сгораемых материалов разрешается прокладывать в трубах и коробах из несгораемых материалов провода и кабели в оболочке из сгораемых материалов.
Л.Ю.К.
Ни металлорукав, ни ПВХрукав не упоминаются в правилах и не являются защитой от возгораний, а на практике металлорукава еще и способствуют распространению очага возгорания, т.к. металлорукав отлично горит и с треском разлетающие кусочки горящего металлорукава представляют большую опасность, а ПВХрукав наоборот оплавляется, закрывая доступ кислорода.
Anatoli
Последняя редакция ПУЭ 1986 год, плюс дополнения, В те годы небыло таких технологий изготовления ПВХ. Трубы из самозатухающего ПВХ сейчас широко применяютса , темболее имеют пожарные сертыфикаты.
Л.Ю.К.
Очень интересующая для многих тема, если трубы имеют пожарную сертификацию, то про рукава такую информацию не я ни наши проектировщики не могли найти подобных сертификатов.
Anatoli
Три года назад монтировали брату на складе проводку -часть сделали в ПВХ трубах жостких и гофраф , трубы производства ДКС, специально нашли в Киеве магазин который предоставил все сертыфикаты, правда этим занималса брат.
Л.Ю.К.
А как же требования по герметичности и заделки входов, помоему гофрорукавов герметичных еще мы не встречали.
Цитата(Anatoli)
... гофраф , трубы производства ДКС, специально нашли в Киеве магазин который предоставил все сертыфикаты, ...
Сертификат должен быть на любую продукцию, в том числе и пожарный. Главное, что сказано в том сертификате.
Смотрите для какого монтажа предлагают производители самозатухающую гофротрубу: http://www.lanset.ru/truba-fl.htm.
Материал такой же что и для жесткой трубы.
Anatoli
Рукав который свит с профиля-да, но сейчас гофротрубы идут монолитные
olegrf
Так кто прав всё-таки? Простым русским языком скажите - по дереву в чём прокладывать можно:
-простой ВВГ
-ВВГнг
-NYM
-ВВГнг-LS
На своей практике много раз видел и сами прокладывали простой ВВГ в гофре в деревянных коттеджах. Принималось, но у нас тогда всё принималось, а сейчас хотим чтоб всё строго по нормам.
SergAn
Согласно ПУЭ табл.Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям из сгораемых материалов: Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов.
Думаю ВВГнг-LS подходит под эти требования.
У Lappkabel есть такая штука называется Silvyn Anaconda (металлорукав в полимерной оболочке) при использовании с фитингами степень защиты IP65
tvv
Оболочки кабелей с индексом FRHF (например ППГнг-FRHF ) не являются несгораемыми, они являются огнестойкими.
Похоже, что кабелей с несгораемой оболочкой не существует.
Гость_tvv_suba_*
В ПУЭ существует понятие "трудно-сгораемые" материалы.
В НПБ 248-97 "Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний" понятия "трудно-сгораемые" не существует. Там показатели пожарной опасности определяются "Кодом показателя пожарной опасности (ПРГП 1)". В то же время там есть следующий пункт "4.3*. В обозначении марки кабеля индекс “нг” присваивается при условии, что данная марка кабеля соответствует классу ПРГП1 по пределу распространения горения".
Вопрос: можно ли считать кабели с индексом "нг" трудно-сгораемыми?
Может кто знает, где посомтреть определение "трудно-сгораемые" материалы?
При выборе марки кабеля для прокладки по горючим поверхностям необходимо исходить из того, что прокладываемый кабель не должен являться источником пламени при ситуациях: перегрузке, к.з., механическом воздействии, нагреве контактных соединений и т. д.
Это не означает, что в пепле, на месте пожара, проводка должна остаться целой.
ПО МЭК 695-1-1:
".. .Кабели не должны гореть сильнее, чем сами строительные конструкции, по которым они проложены.. . Горение не должно распространяться по кабелю".
Остальные строительные и другие материалы, как источники пламени в счет нельзя брать, для них существует свой предел огнестойкости, которая ниже чем у проводки.
...где посомтреть определение "трудно-сгораемые" материалы?
Несгораемыми считаются материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются. К ним относятся все природные и искусственные неорганические минеральные материалы, а также металлы.
Трудносгораемыми являются материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются, тлеют или обугливаются, но после удаления источника огня горение или тление их прекращается.
И наконец, огнестойкость материалов нельзя смешивать с огнестойкостью конструкций зданий и сооружений, так как конструкции, выполненные, например, из сгораемых материалов, но защищенные от огня штукатуркой или облицовкой из несгораемых материалов, по своей огнестойкости относятся к трудносгораемым.
Например, "Инфрахим", предлагает эмали, краски, антипирены, компаунды, лаки, для проводки и каб. каналов, коробов, чтобы повысить их огнестойкость.
Например, нанесение эмали, краски. С моей точки зрения, спорно.
Материалы в своей основе должны быть изготовлены со своим индексом огнестойкости.
