Имеем генератор БГ-315М2
Двигатели, при работе от него потребляют в 2,5 раза больший ток, чем при работе от сети, несколько замедляя вращение. ( Как-будто заниженная частота генератора).
Потребление одинаковое по всем фазам. Напряжение в норме. В чем может быть причина?
