Добрый день.
Частный дом. Имеется счетчик Энергомер СЕ101. Недавно установили электрокотел на 3кВт (временно обогревает две комнаты/ванную). Стал замечать следующую проблему в работе счетчика. При включении всех трех тенов (каждый по 1кВт и включается отдельной кнопкой) индикатор счетчика мигает примерно 15-16 раз после чего в нем слышен щелчок, но на циферблате никаких изменений не происходит. После чего снова мигание - щелчок, мигание - щелчок и т.д. После отключения одного тена (любого из трех) начинается нормальный учет электроэнергии. Сегодня же аналогичная проблема появилась уже и при включении всего одного тена. Хотелось бы услышать мнение компетентных людей. С чем может быть связана данная проблема?
UPD: Ближе к ночи ситуация более-менее нормализовалась. При работе двух тенов корректный учет. Хотя в доме продолжали работать теже электроприборы, что и раньше. Может ли это быть связано с какими-либо внешними факторами?
