Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Защита пятижильного кабеля однополюсными автоматами
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура
Джин
Здравствуйте!
Наверное плохо искал, но вот не могу найти ответ на такой вопрос:
Есть ли запрет на защиту четырех (пяти) жильного кабеля (380/220В) однополюсными автоматами?
Для примера: Три ветки освещения от трехфазного напряжения , пятижильного кабеля. Защита кабеля -трехполюсный, или три однополюсных автомата?
Igor Kolomio
А управление каждой веткой будет отдельно? Т.е. возможен вариант, что будет большой перекос фаз?
"Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий"
ИМХО: не следует три разные групы делать с общим нулем. При отключении одной из груп для ремонта, на его нуле может оказаться напряжение от других групп.
Лучше ставить трехфазный автомат.
Джин
Управление каждой линии будет отдельным выключателем.
Igor Kolomio, Вашу мысль понял. Спасибо.
Pantryk
СП 31-110-2003
9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.
Не стоит путать управление и защиту. Да, они могут быть объединены, но все же это разные вещи. Групповая линия может быть трехфазной и управляться включениями по фазам, но защита такой линии должна отключать всю линию.
