Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Дубликаты сетчиков в NMS
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
keen.gaff
Доброго дня всем!
В СНТ стоит система учета электроэнергии SIMS 6 (спасибо yuoras, за помощь icon_smile.gif)
В системе 3 маршрутизатора и около 500 счетчиков, связь по GSM, опрос 4 раза в сутки.
2 маршрутизатора стояли изначально, потом добавился еще один трансформатор и маршрутизатор.
Так вот в NMS 40 счетчиков выделены жирным шрифтом и написано что они "относятся" к сразу двум маршрутизаторам,
либо к 1 и 3, либо ко 2 и 3.
вот пинги до двух из них:
*** Ping Started ***
* Ping request was accepted for device 1847764; Waiting for ping data...
* Ping data recieved for device 1847764:
* Send time: 28.11.2014 14:50:32
* Receive time: 28.11.2014 14:51:10
* Ping status: Success
> <RootRouter> --> 00828268 [Hop(00), GSM channel, Time(28.11.2014 14:50:32)]
> <RootRouter> --> 01218662 [Hop(00), GSM channel, Time(28.11.2014 14:50:32)]
* 00828268 --> <Target Device> [Hop(15), LV channel]
--- Channel data ---
Interface (Freq 0, Feeder 1, Phase C), Leader, Level (00), Silence time (00 hours)
Interface (Freq 1, Feeder 1, Phase C), Leader, Level (00), Silence time (00 hours)
* 01218662 --> <Target Device> [Hop(15), LV channel]
Interface (Freq 0, Feeder 1, Phase A), Leader, Level (01), Silence time (00 hours)
Interface (Freq 1, Feeder 1, Phase A), Leader, Level (01), Silence time (00 hours)
* Ping device complete
* Ping request was accepted for device 460490; Waiting for ping data...
* Ping data recieved for device 460490:
* Send time: 28.11.2014 15:32:24
* Receive time: 28.11.2014 15:33:05
> <RootRouter> --> 00705346 [Hop(00), GSM channel, Time(28.11.2014 15:32:24)]
> <RootRouter> --> 01218662 [Hop(00), GSM channel, Time(28.11.2014 15:32:24)]
* 00705346 --> <Target Device> [Hop(15), LV channel]
Interface (Freq 0, Feeder 1, Phase C), Leader, Level (01), Silence time (21 hours)
Interface (Freq 1, Feeder 1, Phase C), Level (01), Silence time (00 hours)
Т.е. получается что эти счетчики подключены сразу к двум маршрутизаторам или это какие-то остаточные данные, со временем само пройдет?
Косяк электриков что последний трансформатор подключали? в разводке проводов?
Нужно ли что-то с этим делать? Или не париться?
yuoras
Тут надо смотреть в саму электрическую схему подключения Ваших абонентов .
Такая ситуация бывает ,когда на одной линии висят два роутера.
К примеру два ТП имеют между собой электрическую связь ,через какую то линию 0.4кВ.
Это не совсем хорошо и не очень плохо.
Естественно , лучше когда каждый роутер работает на свои счётчики.
Понимаете , каждый день формируются запросы на получение от счётчиков определённых данных, потом при связи через GSM или GPRS отправляются на роутер.
Роутер в свою очередь пытается передать запрос на счётчик, а потом на оборот.Счётчик получив запрос, формирует ответ роутеру.
Вот представьте , что роутера два, начинается путаница.
Ваши варианты
1.Можно разобраться с схемой подключения и вычислить схемы взаимосвязи с другим роутером (желательно)
2.В NMS есть такое понятие как "Мультимастерность", можно попробовать её.(С данной функцией могу помочь, у меня есть линии взаимосвязи , где работают 3-4 роутера.
Топологию электро сети поменять не получается.)
keen.gaff
Спасибо за разъяснения. Я тоже подумал о возможной путанице, для начала составлю схему подключения,
потом попробую напряч электрика, чтоб посмотрел на месте что и как.
Как мне кажется, если два ТП соединены по низкой стороне, то оба маршрутизатора должны видеть почти все счетчики, подключенные к этим ТП.
Разве нет? Хотя может играет роль расстояние от счетчика до ТП.
Про "мультимастерность" я что-то читал в инструкции, если физически их не удастся разделить, будем пробовать эту функцию...
yuoras
Теоретически да, практически нет.
Вы уже описали , расстояние , ещё не значительная зашумленность
keen.gaff
Вдогонку вопрос, если можно...
По началу счетчики появляются в NMS, потом переходят (автоматически) в SIMS? Правильно?
Если так, то в связи счем они могут не переходить в SIMS? У меня из 486 счетчиков появились
в SIMS только 127, вот уже полторы недели нет ни одного, даже вручную (с помощью "опубликовать девайс..." )
не проявляются...
yuoras
Встречный вопрос .
Счётчики , которые не появляются в ADDAX, нормально работают в NMS ?.
Принцип такой .
Счётчик , который появился впервые,автоматом передаётся в Addax
Дальше только опубликовать девайс
keen.gaff
А что значит "нормально работают"? Тип устройства определился, статус "active", пинг проходит, если послать запрос паспорта, тип устройства пропадает, "waiting for passport...", потом тип устройства снова появляется.
Появляться они начали частями, все появились в течении трех дней, но в режиме "waiting for passport...", потом стал определяться тип, и они начали переходить в SIMS, сначала штук 50, потом еще 30, потом еще меньшими частями... сейчас вообще никак.
yuoras
версия NMS ?.
Сколько раз звонит модем на роутер ?
Статус "active" держиться ещё не менее двух дней после демонтажа!
keen.gaff
NMS 6.0.4638.30163
SIMS 6.0.4443.23475
4 звонка в сутки, на каждый роутер.
yuoras
Цитата(keen.gaff @ 4.12.2014, 11:08) *
NMS 6.0.4638.30163
SIMS 6.0.4443.23475
Нет, посмотрите тут "Версия системы" у меня она 6.0.1.200
keen.gaff
В NMS - "System version" NMS - 6.0.1.200
Vasamba
keen.gaff
Цитата(Vasamba @ 5.12.2014, 16:47) *
Брандмауэр отключен
yuoras
Единственное , могу порекомендовать.
Поставьте на пару дней на проблемный роутер (7-8 дозвонов).
Я вообще когда запускаю обьект на CSD , в день звонит раз 9.
Правда у меня на сервере три модема ,да й роутеров немерено, но для Вас можно попробовать и 7-8 раз.
georgich
Здравствуйте, видел, как особо продвинутые электрики цепляли ввод на разные торсады, идущие от разных тп, для резерва. торсады от разных тп не должны подвешиваться на одну опору, но на практике видел на одной опоре торсады от 4 -х тп. может быть это ваш случай
yuoras
При таком раскладе , NMS не увидел счётчики.
Пользователь пишет ,что пинги нормально ходят.
georgich
почему, не увидит, видит.
одна фаза ввода цепляется на одну тп, другие две фазы на другую тп, и счетчик видитсядвумя маршрутизаторами, хотя есть и более экзотические случаи.
а по поводу пингов, они ходят отлично и на отключенный счетчик, сам проверял.
keen.gaff
Доброго дня.
Не пойму какой из роутеров считать проблемным.
В конце той недели новый роутер перестал прозваниваться (видимо что-то с трансформатором делали, а роутер перезагрузить забыли), так этот роутер в NMS
перешел в раздел "NoRoute Devices" с некоторым количеством счетчиков. Остальные счетчики в разделе "ID мастера" стали относиться сразу к трем роутерам.
Правда пинг я не проверял... Сейчас дозвон до роутеров проходит нормально, все вроде вернулось до прежнего состояния, даже один счетчик перешел из NMS
в SIMS.
У меня такое ощущение, что когда новую ТП вводили в эксплуатацию, ее просто подключили к имеющейся разводке, не отделяя от остальных ТП физически.
Yuoras, вы думаете увеличение количества дозвонов на что-то повлияет? На что?
yuoras
Повлияет на обмен информацией между роутером и счётчиками.
Для начала , надо разобраться с Вашим подключением роутера и счётчиков
Я ещё такого извращения не видел.
Кто ж спорит, что пинг при только что отключенном счётчике будет бежать.
Цитата про пинги с инструкции
В конце проверки будет выведен отчет обо всем маршруте и о времени
последней связи маршрутизатора с устройством, маршрут которого
проверяется. Ping к устройству указывает на последнюю регистрацию
устройства в маршрутизаторе. Т.к. дискретность обновления 3 часа, то если
устройство сняли 2 часа назад, то ping все равно будет OK.
keen.gaff
Настроил чтоб 7 раз в сутки на новый роутер дозвон был.
А всетаки после нажатия на "Publish Device..." в NMS счетчик должен переходить в SIMS?
Или если у счетчика два мастер роутера то и не перейдет?
yuoras
Сообщение №6
Без разницы два или пять, должны переходить.
Попробуйте рестарт службы NMS и ADDAX
keen.gaff
Рестарт этих служб не помогает.
yuoras
Сегодня запускал новый обьект (120 квартир).
За день всё считалось и успешно перенеслось в ADDAX.
Версии у нас с Вами одинаковые, что NMS ,что ADDAX.
Сейчас много работы, если не разберётесь , могу ближе к пятнице подключиться (может ,что то прояснится)
keen.gaff
Yuoras, Вы мне вроде говорили что на win7 SIMS лучше работает?
В общем поменял я винду на win7, установил RR+, NMS и SIMS.
Вроде программы работают, базы создались и подключаются.
Не определяется только модем и соответственно не звонит.
Расскажите как Вы этот fastrack на семерку воткнули, у меня, как стандартный не проходит...
yuoras
Нет, я такого не говорил.
Работать будет и на Seven, но есть нюансы.
Вечером стукните в аську после 21 по Москве
keen.gaff
Yuoras, спасибо еще раз за помощь.
Тут еще вопрос возник.
В программе SIMS есть тарифы L, M, H и P.
Какой из них день, ночь или еще какой-то? Или там как назначишь так и будет?
yuoras
У меня так
L - ночь 1-тариф
М - день 2-тариф
Н - пик 3- тариф
Р - штрафной 4-тариф
keen.gaff
У меня тоже так. Просто в связи с чем вопрос возник.
Один счетчик переводили на двойной тариф. Спец из энергосбыта добавил ему ночной (текущие показания остались на дневном),
а я, в программе, тариф М поставил на день, т.е. с 7-00 до 23-00. Программа тариф М считает как день с 0, а ночь (тариф L) продолжает считать
со старыми показаниями. Можно ли в программе создать еще один двойной тариф (сохраненный то поменять нельзя...), но там указать, что L - это день, а М - это ночь, и присвоить его тому счетчику? В базе путаница не возникнет?
yuoras
keen.gaff, Я просто не понял Вашей ситуации.
У меня по умолчанию ,все показания в не тарифных счётчиках бьют в L.
Так легче потом разобраться
keen.gaff
Так и у меня в L, по умолчанию. Или Вы потом (при переходе на двойной тариф) тариф М ночным делаете,
или счетчик когда программируете добавляете ему дневной тариф, а не ночной?
yuoras
keen.gaff, Дайте почту, скинуть свои шаблоны
keen.gaff
Спасибо, Yuoras. У меня такие же.
keen.gaff
Вот еще вопрос.
При отправке конфигурации на счетчик, система отправляет один параметр конфигурации на один счетчик в одном смс, соответственно у меня получилось около 5000 смс'ок.
Деньги на счете кончились, отправка конфигов приостановилась. Можно ли как-то отменить отправку остальных???
yuoras
Я вообще не пользуютсь см с.Очень дорогое удовольствие.Я бы Вам рекомендовал гпрс канал
keen.gaff
С жпрс пока не получается, знаю что дешевле будет.
yuoras
Так у Вас всё есть для жпрс , закажите только внешний ір для своего сервера.
Кстати , если отправляете на много счётчиков конфигурацию, можно сделать групповое задание.
Уверен , если группа счётчиков находится на одном роутере , будет всего лишь пару смс.
keen.gaff
Так я и делал через конфигурирование группы, тогда-то и получилось очень много смс'ок.
Интерфейса для отключения уже отправленных конфигов я не нашел, полез в БД ADDax.
Там обнаружилась таблица dbo.rm_Request с содержимым очень похожим на то что показывает
"Отложенные запросы" в меню "Инструменты".
В этой таблице есть колонки TimeToDie и State. Поменял сначала TimeToDie на уже прошедшую дату,
смс'ки перестали уходить, но часа через 2 снова посыпались, тогда я еще в State выставил на все строки
(их было около 7000) значение 5, второй день смс'ок нет, а записи из таблицы удалились. Может быть
достаточно поменять только значение в State, проверять пока не хочется... icon_biggrin.gif
yuoras
Странно , я раньше пробовал с смс на группы, всё нормально, шквала не было.
При конфигурировании групп , вообще отключайте смс.
В БД лучше не лезьте , можно делов начудить.
Сейчас отключите вообще СМС , пройдёт время , они сами удалятся .
keen.gaff
Отключить смс, это в конфиге HDLC, замаркировать вот эти строчки?
CmdSMSinit1= AT+CNMI=3,0,0,0 # SMS NEW MESSAGE INDICATIONS
CmdSMSinit2= AT+CPMS="SM","SM","SM" # SMS initialization
yuoras
да не , просто заберитe номер карты в NMS в канале связи
keen.gaff
Так там вроде номер указывается для ответного смс, чтоб машрутизатор знал куда смс'ку ответную слать.
Разве по другому там?
yuoras
Вы сами задаёте вопрос и тут же на него отвечаете!!
keen.gaff
icon_smile.gif Так я и хотел выяснить, правильно ли я понял, от куда что убирать. А заодно для чего это там используется.
Или мы о разных вещах говорим.
