Здравствуйте! ВЫручайте, пожалуйста! Работа встала...
Станок фуговальный, Jet 54a,
Потребляемая 1350 Вт, напряжение 220 В. В мастерской немного понижено напряжение (190-210В).
Двигатель сильно нагрелся (аж слюни кипят) и вдруг после слишком быстрой подачи доски и падения оборотов вала под нагрузкой, остановился мотор и загудел без движения.
Мотор был снят, включен без ремня с предварительным проворотом вала рукой - и закрутился нормально. Снят конденсатор - пробит торец, вытекла жидкость. Все вроде понятно - асинхронник однофазный, с конденсатором пуска... Но на кондере написана вот какая фигня.
CAP 300 MFD
WV 125 VAC
? Могли ли в ТАйване, где делали станок, электродвигатель намотать под 220 вольт, а конденсатор оставить для других рынков, где 127 B? Потому что при обратном расчете емкости конденсатора оказалось, что такие показатели и при такой потребляемой мощности относятся к сети 127 вольт... И тогда вопро теперь ставить в мотор??? Исходя из мощности потребления и вольтажа мотора или исходя из вольтажа сети?с: какой конденсатор
Спасибо заранее большое пребольшое!
