Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Провод в ванной комнате
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
Добрый день .
Хочу перенести светильник(60 вт ) с одноц стенки на другую в ванной комнате .
Но, та стена может быть иногда быть промочена (соседи , конденсат).
Какой посоветуете провод для большей безопастности (марку и как он приблезительно выглядит -если выбирать в магазине) ?
Проводка скрытая.
И хотелось бы узнать какие нормы(ограничения) для расположения проводки(разеток) в ванной комнате?
Спасибо.
ЭВОКС
Подойдет любой трехжильный кабель, ну например ВВГ 3х1,5. Светильник нужен брызговлагозащищеный (IP 54), Обязательно заземлите его. Обязательно используйте УЗО или разделительный трансформатор.
Flash
Провод лучше возьми ПВС, т.к. он круглого сечения и отверстие для ввода в светильник тоже будет круглое - уплотнитель лучше обожмётся, в остальном всё то же.
По нормам смотри ГОСТ Р 50571.11 - 96.
Самого ГОСТа у меня нет - в справочнике смотрю.
m38
Благадарю.
У нас в продаже есть ПВС и КГ кабели . Какой лучше ? КГ -с резиновой оплёткой может
долговечней?
Я немного сгустил краски сказав ,что очень сыро ,вообщем, как в обычных домашних ванных. (видно, что прошлого жильза изрядно подтопили ,вот я и решил
подстраховаться).
Как быть с заземлением , в квартире всего- Фаза и Нуль,может для заземления светильника использовать тот же самый нулевой провод( из того же кабеля для освещения ванной-который я собераюсь подводить)? Всё под мою ответственность.
УЗО- это устройство защитного отключения ? Другими словами -автомат или электронная отключалка?
Flash
У нас в продаже есть ПВС и КГ кабели . Какой лучше ? КГ -с резиновой оплёткой может долговечней?
Забей на КГ.
Землю надо тянуть отдельно или не делать её вообще, использовать для этого ноль не советую.
Как вариант - заземлить на стояк водопровода или канализации (если чугунина), в общем к системе уравнивания потенциалов.
Про УЗО прочти в спецтеме,но без земли оно нах не нужно.
andrey357
Погоди: ведь изначально УЗО было для того, чтобы защитить от поражения электрическим током при отсутсвии земли: мы сколько торговых палаток попеределали, которые были без контруа заземления. Или я не прав?
Феодор
УЗО с выполненным заземлением корпуса отключается мгновенно при пробое на корпус. УЗО без заземления отключается мгновенно при (достаточно большой) утечке (через бренное тело) в воду. Первое, конечно, лучше, но и второе защитит от скоропостижной бренности.
Ставьте УЗО на 16 А/10 мА, с землёй не морочьтесь. На нуль заземляться ни в коем случае нельзя, а с УЗО и невозможно.
Flash
Да прав на 100%, я не правильно выразился (очень спешил), извинтиляюсь. :?
Ставьте УЗО на 16 А/10 мА, с землёй не морочьтесь....защитит от скоропостижной бренности.
Вид жёлто-зелёного провода, прикрученного к корпусу, как-то сразу успокаивает (субьективно).
