Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однофазное ответвление от ВЛ 6кВ
Ixtim
Народ подскажите, есть проблема обеспечить электропитанием отдельно стоящий дом в сельской местности. До действующей ВЛ 6 кВ примерно 600 метров, до ТП ещё на 100 м дальше. Родился вариант строительства ответвления ВЛ и установки однофазной ТП (есть возможность купить б/у однофазный трансфоматор 6/0,22) Предварительное обращение (устные переговоры) в местную сетевую контору показало, что они против такого подключения, якобы несимметрию создаст на линии... На мой взгляд, чистой воды отмазка... Подскажите, есть у кого подобные варианты подключения, и стоит ли бодаться с сетевиками дальше. Или, ну его на...
FRAER
Ixtim, одну фазу возьмете, а ноль? Или две фазы тянуть? 6кВ это линейное же...
Ixtim
По высокой стороне, само собой две фазы, там же изолированная нейтраль... и включение трансформатора на линейное напряжение. У потребителя, по низкой будет одна фаза.
Цитата(Ixtim @ 6.12.2014, 8:35) *
... До действующей ВЛ 6 кВ примерно 600 метров, до ТП ещё на 100 м дальше. Родился вариант строительства ответвления ВЛ и установки однофазной ТП ....
А вариант совместной подвески СИП-ом 0,4 кВ по ВЛ-6 кВ не рассматривали?
haramamburu
Совета не будет, ибо это однозначный звездежь..
Вопрос в другом - на чьем балансе это будет и кто будет это обслуживать...
ez81
Практически -возможно делали такое,6/0,22кВ ,мощность транса 10кВт -эту мощность вл и не заметит нессиметрию,подайте заявку на техусловияпо 6кВ. Но все-же проще как сказали выше совместная подвеска по опорам 6кВ СИП2А-4*16 по уровню напряжения 0,38кВ 15кВт. С собственной ТП-6кВ будет много заморочек по обслуживанию (оплачивать помимо потребленной энергии придется кого-то нанимать на обслуживание и эксплуатацию.
ZavGar
Какой величины будет падение напряжения на линии длиной 700 метров при сечении 16 квадратов алюминия?
А вот что не хотят подключать однофазный транс к линейным проводам - нехорошие жЫвотные они. Требовать по закону свои 15 кВА, и пусть за свой счёт делают отпайку с разъединителем, трёхфазную линию 6 кВ длиной 600 м и ставят КТП возле этого отдельно стоящего дома. Правда, транс гудеть заметно будет.
Знаю ВЛЭП (ВЛИ с недавних пор) в Тверской области, где деревеньки, вдоль которых проходит линия, в десятка два (!) домов питаются от однофазного транса ОМ-10 10/0,23.
Причём до самой дальней деревни доходят только два провода "десятки". И никто не парится несимметрией.
OWOd
в вопросе указаны привязки только к ВЛ-6 кВ и ТП, а ВЛ-0,4 кВ поближе нет?
ez81
Если потери в 16мм велики, можно и 35мм кинуть, всё равно дешевле будет чем ставить собственное ТП.
Цитата(ZavGar @ 8.12.2014, 17:57) *
...Требовать по закону свои 15 кВА, и пусть за свой счёт делают отпайку с разъединителем, трёхфазную линию 6 кВ длиной 600 м и ставят КТП возле этого отдельно стоящего дома. Правда, транс гудеть заметно будет...
Да и пусть транс гудит себе не заметно в КТПНе в поле за 50 метров от дома!
А что, это правда, что можно по закону оттребовать у сетевиков установку себе КТПН на халяву?!
не себе и не обязательно КТП
Имеется в виду: восможно ли "для своих нужд провести линию электропитания, поставить оборудование чужими руками за чужой счет"?
провести можно при ряде условий, но что провести не Вам решать
