Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбивает вводный автомат
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
Гость_Михаил_*
На входе в частный дом стоит 16 амперный трехфазный автомат, если отключается свет в общей городской сети, а после происходит его включение, этот автомат благополучно срабатывает. То есть у соседей свет уже появился, а мне приходится идти к столбу включать автомат.
В чем может быть причина срабатывания?
Кроме автомата в доме установлен стабилизатор и узо, возможно, они как то влияют?
Назовите марку и хар-ку ( В , C ) автоматического выключателя , мощность и марку стабилизатора.Стабилизаторы напряжения состоят из силового трансформатора и электронного блока .
при подаче напряжения высокие пусковые токи «выбивают» автомат .
Спасибо, дело действительно в пусковых токах, стабилизатор на 10Вт, входной автомат всего на 16 ампер, а это грубо около 3,5 вт, вот и выбивает при включении.
Теперь ломаю голову на сколько ставить стабилизатор, что бы решить проблему и не наступить на те же грабли.
Гость_boba_*
Вопросы:
1. 10 вт - читать как 10 кВт? (это скорее не вопрос, а утверждение).
2. Стабилизатор так же как и автомат - трехфазный?
3. Если на предыдущие вопросы ответ - да, то менять стабилизатор будет не правильно, он соответствует автомату.
4. После уличного "столбового" 16-ти А-го автомата непосредственно на входе стабилизатора в доме есть еще автомат?
1. Да, просто опечатка.
2. Стабилизатор однофазный.
4. Перед стабилизатором стоит автомат на 65 ампер.
Пробовали при наличии сетевого питания включать автомат перед стабилизатором (под нагрузкой и на х.х. стабилизатора), уличный автомат "выбивает"?
Гость_Михаил_*
Нет не пробовал, но нужно поэксперементировать, спасибо за подсказку.
