Мобильный жилой кунг имеет возможность на стоянке питаться от внешней сети 220В. Внешняя розетка 3-х контактная, питающий фидер 2-х проводный (ПВС 2*6), вилка для включения во внешнюю сеть 2-х контактная. Внутренняя разводка выполнена по схеме TNS медью сечением 1,3 кв.мм.(измерено). Питание с внешней розетки идет через модуль "Kopp RCB B13-0.03". Судя по надписям и рисункам модуль защищает от утечки переменного и пульсирующего токов, отключающая способность 10 кА, правая верхняя клемма промаркирована "N", нижняя допустимая температура "-25", по штрихкоду изготовлен во франции.
Проверка данного модуля показала его неисправность. Сначала он был в заклинившем положении ВЫКЛ, после применения силы флажок стал двигаться, но при взводе автомата происходит срыв механизма в положение ВЫКЛ.
Помогите идентифицировать модуль (УЗО или дифавтомат) и рассейте сомнения по поводу его возможностей по защите персонала в случаях:
1. снижения питающего напряжения (персонал из-за отсутствия приборов контроля обнаружить это не в состоянии, свет в кунге на вторичке 12В (аккумулятор)
2. обрыва нуля
3. переворачивании 2-х контактной вилки фидера = смене фазы и нуля местами.
Несмотря на заявление поставщика о сборке кунга в Германии реализация защиты от поражения током кажется мне несерьезной, да и монтаж больше похож на самопал. Хотелось бы иметь надежную защиту в т.ч. и от пониженного / повышенного напряжения. Можно было бы реализовать это на контакторе/пускателе со своим блоком управления, но допустимо ли их использовать вместо вводных устройств?
