проблема заключается в том, что на кнопке выключателя не горит индикатор, и лампа не подаёт признаков жизни, хотя розетка работает.
в правой части 2 клеммы - это оборот розетки, а 3 клеммы - оборот кнопки выключателя лампы. индикаторная отвёртка в точке 1 и точке 2, которые я на картинке отметил, напряжение показывает, т.е. клавиша работает и размыкает цепь, но поскольку ноль - серые провода, получается, что клавиша именно ноль и размыкает, хотя вроде бы должна размыкать фазу. я правильно понимаю, что индикатор не горит именно поэтому? второе - на входе фазы в трансформаторе прозвон есть, на выходе - нет. это может быть связано с тем, что там слишком маленькое напряжение для индикаторной отвёртки, и проблема в лампочке, или же отвёртка должна реагировать, и трансформатор дохлый? что посоветуете?
