Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление автономного генератора.HELP
Simon1985
Добрый день! Есть автономный генератор, предназначенный для сварочных работ. Он используется как генератор для питания различного электроинструмента на строительной площадке, не имеющей основного эл.питания. Вопрос: Как необходимо правильно заземлить данный генератор? Он постоянно перемещается по площадке. Какого должно быть сопротивление ЗУ? Работаем электроинструментом 2 класса (болгарка, перформатор и т.д.). Нужно ли вообще его заземлять? Нейтраль его работы, как я понимаю, изолированная? Читал про установку УЗО. В общем я имею только начальные познания в электричестве. Прошу помочь. Инженер по охране труда остановил все работы до выяснения. Причина: генератор заземлен через обычный штырь в земле, не соответствующий требованиям ПУЭ в 4 ома.
Nail
1.7.157. Передвижные электроустановки могут получать питание от автономных передвижных источников электроэнергии.При питании от автономного передвижного источника его нейтраль, как правило, должна быть изолирована.
1.7.161. При применении автоматического отключения питания в системе IT для защиты при косвенном прикосновении должны быть выполнены: защитное заземление в сочетании с непрерывным контролем изоляции, действующим на сигнал; автоматическое отключение питания, обеспечивающее время отключения при двухфазном замыкании на открытые проводящие части в соответствии с табл. <a href="_a-b-g-s.html#table-1.7.10">1.7.10. Для обеспечения автоматического отключения питания должно быть применено: устройство защиты от сверхтоков в сочетании с УЗО, реагирующим на дифференциальный ток, или устройством непрерывного контроля изоляции, действующим на отключение, или, в соответствии с 1.7.159, УЗО, реагирующим на потенциал корпуса относительно земли.
Pantryk
И еще согласно пункта 1.7.104. сопротивление до 10 Ом. т.к линии короткие, то ток замыкания на землю будет мизерный и по формуле требуемое сопротивление получится гораздо больше 10 Ом.
