Цитата(с2н5он @ 12.12.2014, 16:18)
возможно это жилье, гаражи и т.д., построенные около ЦП его владельцем (0,4)
Нет, разговор о неких обособленых потребителях 2-й и 1-й категорий не относящихся к владельцу ЦП. Могут они подключаться к ЦП по КЛ 0,4 ?. Уточню: в городских сетях.
Читая
определение (выше), получаю представление, что отходящие от ЦП линии исключительно 6(10) кВ и потребители от нее подключенные должны иметь свою ПС, РП, ТП.
Цитата(Pantryk @ 12.12.2014, 14:23)
.. питающие и распределительные это относительно ..
Интересует только возможность питания потребителей по 0,4 от ЦП, причем не принципиальная типа "зацепиться" от "собственных нужд", а официальная.
Представляю, что в ЦП только РУ 6-10 (35) кВ.
откуда ноги растут?
из экспертизы.
В настоящий момент нет действующего НД про обязательный 1м меж взаиморезервируемыми кабелями. Если не считать ведомственный ТЦ16 РЭМ. Экспертиза пуганула - обоснуй по ТЦ16 сближение в трубах и с перегородкой из кирпича (я на него и ориентировался), а то хуже будет, ткнем тебя в документ, по которому обязалово. Попросил расширить кругозор, назвать тот НД. Им оказались питерские ТСН 30-305-2002
И только в офисе (отыскав текст) понял, что на ушах лапша.
"11.40 Передача и распределение электроэнергии в пределах района должна осуществляться подземными кабельными линиями. Прокладку кабельных линий от одного центра питания к потребителям первой категории по надежности электроснабжения, как правило, следует предусматривать по разным трассам. При отсутствии такой возможности прокладка кабелей предусматривается в одной зоне, но с расстоянием между кабелями не менее 1 м. На подходах к центрам питания кабели до 10 кВ при необходимости прокладываются в проходных коллекторах или в блочной канализации с учетом требований ПУЭ."
Может кто еще знает действующий НД на эту тему ?
