Добрый день! Собрался установить в коридоре 2 проходных выключателя для включения света. Установил и закрепил оба выключателя на стенах. В распаечной коробке в коридоре 4 двойных провода:
- свет коридора;
- приходящий из щитка;
- свет и розетки малой комнаты, свет и розетки зала, розетки кухни;
- свет кухни, туалет и ванная.
Проблема заключается в том, что при подключении только света коридора с 2 проходными выключателями без подключения остальным помещений свет в коридоре работает, но при подключении всех помещений вместе с коридором и проходными выключателями - ничего не работает.
Прикладываю две фотки. Только при подключении одного коридора с 2 проходными выключателями. И всю цепь в целом. Подскажите пожалуйста как подключить и в чем ошибки?
