Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Постоянно "дохнет" автоматический выключатель
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
Гость_Павел_*
Здравствуйте! У меня квартира в новом доме, установлены пакетники TDM, спустя неделю после сдачи дома один из них "умер" (отвечал за розетки комнаты и прихожей), выражалось это так: при попытке включить что-нибудь в розетку, даже зарядник телефона, пакетник выключался. При этом на данный пакетник нагрузки, в то время, не было никакой. Электрик сказал, что TDM плохая фирма и их пакетники постоянно "дохнут" (при этом остальные пакетники, даже тот на котором электроплита до сих пор работают). Я приобрёл и установил заместо вышедшего из строя TDM пакетник Schneider, по прошествии 3 месяцев с новым пакетником приключилась практически та же самая беда - при попытке включить что-либо в розетку ток на выходе пакетника пропадает, но как такового срабатывания (щелчка и изменения положения переключателя) не происходит. Электрик опять же твердит про "бракованный" пакетник.
Помогите разобраться в чём может быть дело.
А где здесь написано, что Ванга воскресла и дает консультации по электрике? Хоть бы фото щитка приложили, что ли. Уж про схему и заикаться не смею.
можно фото этого "пакетника "
Гость_Павел_*
1. Выложить фото пока нет возможности
2. А можно без хамства? Или же здесь подобный "стиль" общения приветствуется?
3. Если бы ко мне подошли с вопросом по моей специфике и спросили бы с темже смысллом, но про пк, то вголове сразу бы возникли бы предположения и наводящие вопросы, а у вас только злость и хамство.
В течение 20 минут выложу - фотоаппарат еще не зарядился.
в любую?
Гость_Павел_*
Да, в любую что на этом автомате висят, проверял.
У меня уже возникает мысть, что если я заместо умершего автомата поставлю один из тех, что сейчас работают, то он через нкоторое время тоже сдохнет.
Null
Прежде чем менять автомат, проверьте надежность крепления проводов к этому автомату. Если изменений нет, несколько раз отключите его- если помогло- готовьте новый автомат, если не помогло, то сразу меняйте.
Гость_Павел_*
Надёжность крепления? У тех автоматов, которые были установлены при сдаче дома, клемы еле открутил, у меня, извините, даже при запоре так в гтазах не темнело. Это как если бы вам болт на колесе пневной бы затянули.
попробуйте прозвонить группу
Да и бог с ней, с фоткой...
Хоть напишите пока, что на мордочке "бракованных" аппаратов написано...
Работник
Т.к. дом новый - вероятно установленны на розетки диф автоматы. Выключается, судя по описанию, по действию диф защиты. Т.е. если раньше эта группа розеток работала исправна, а теперь после второй замены аппарата защиты - неисправна, видимо причина в утечке в электропроводки.
Тогда требуется нормальный электрик в "живую" у Вас дома.
фото вчера крякнуло, дублирую
Похоже, что "Супер-электрик" вместо дифа прифигарил простой двухполюсный автомат. Но сути это не меняет. Похоже без вызова на место вменяемого электрика не обойтись. Во первых, нужно все таки прозвонить сам автомат во включенном положении. Поменять на заведомо исправный диф. Замерить токи и сопротивление изоляции на отходящей линии.
По поводу хамства-не хамства. Во первых, в сами подумайте. Каждый второй через первого здесь приходит и задает буквально следующий вопрос: "У меня не горит лампа, что я сделал не так?" Какая лампа, где не горит? Выключатель включать пробовали? Ну и так далее. Если вы не первый раз на форумах, то должны понимать, что ВЕЗДЕ такой стиль общения. Не? Я как то к ITшникам вашим залез. Еле от х..в отмахался.
Гость_Павел_*
Замерить сам пока не могу. Моя цешка на работе - а я на больничном. Нашего электрика звать не хочу - у нас только сантехники вменяемые. Цешка появится на следующей неделе, как замерить сопротивление изоляции?
отключаете Ваш автомат, проверяете отсутствие напряжения, откручиваете ноль с шинки, переключаете Ц-ку в режим измерения сопротивления кОм и меряете между проводами, лучше бы конечно это делать мегометром, розетки д.б. пустые
Цитата(Костян челябинский @ 18.12.2014, 8:28) *
Похоже, что "Супер-электрик" вместо дифа прифигарил простой двухполюсный автомат....
ТС жалуется на автомат ТДМ, автомат этот на фото один - однополюсный, С 40, в щитке он первый.
Гость сочувствующий, сначала на TDM, а потом уже и на Шнайдер.
Пардон, просмотрел, правый крайний диф просмотрел. Ноль у этого дифа работает на всю квартиру, как вводной, отсюда, возможна и несимметрия в дифе: фаза на "отвечал за розетки комнаты и прихожей", ноль на всю квартиру.
Цитата(Гость_Павел_* @ 17.12.2014, 16:04) *
...Электрик опять же твердит про "бракованный" пакетник...
Шлите Вашего электрика лесом, у Вас в щитке пакетника нет вообще, есть автоматические выключатели и дифавтомат.
Да да да. Если электрик говорит про "пакетник", то это все равно что врач, не отличающий печени от печенки.
Это как? Разве печень и печёнка не название одного и того же органа?
Печень - орган, а печенка - продукт питания из печени ЖИВОТНЫХ.
Понял, спасибо. Только как быть с выражением "ты у меня в печёнке сидишь", в современном смысле "достал(а)"?
Ну так это выражение не медики придумали. И не филологи.
