Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение электродуховки
Гость_Алла_*
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, такая проблема: переехала в другую квартиру, в ней не было духовки, только варочная поверхность, но видимо была плита когда-то. Розетка для плиты есть, черная, на четыре разъема, вилки нет, но я купила. Купила электродуховку, Самсунг, а в ней провод с обычной евро вилкой и теперь у меня дилемма, куда включать? на всякий случай я купила электрокабель, но он на три провода, как же подключить, если вилка на четыре провода? как соединить три я знаю, а как быть с такой, нет. Объясните, Христа раде, ""
Коляныч
Надо позвать мужика с отвёрткой, тестером и начальными знаниями электротехники.
Скорее всего придётся докупить евророзетку открытой или скрытой установки с заземляющим контактом или без, гофры или кабельного канала, возможно ответвительную коробку скрытой или открытой установки. Это определит тот кто будет делать в соответствии с Вашими пожеланиями. Ещё надо проверить сечение кабеля купленного и старого, сравнить с потребляемым током плиты и номинальным током соотв автомата в щитке.
Вариантов подключения и монтажа много))
да я в курсе, только знакомых нет, а вызывать... они три шкуры ни за что сдерут. кабель купила 2,5, в магазине подсказали, просто я не знаю, к обычной розетке подключить, там ампераж не тот, что скорее всего, а выделенной розетке подключать, это ж надо вилку на четыре разъема к плите подключить. я не думаю, что в выделенной под плиту розетку идет 380, электроплиты все под 220 или как
lanchakov
возможно кто нибудь из форумчан вам поможет, указали бы город.
можете полностью отключить квартиру автоматом (пробкой), открутить болт/винт на розетке и сфоткать что там внутри? и ещё желательно Ваш щиток
марку можете сказать, что купили?
электродуховку,
мощность?
пысы:
у меня дилемма
