Электрик1951
19.12.2014, 21:43
Народ, подскажите, пожалуйста, какой подобрать конденсатор? Нужно переделать двигатель компрессора с 380W на 220W, (4.9Киловатт, 2800 оборотов), конденсатор на 50 микрофарат не потянул.
19.12.2014, 21:48
А двигатель с этим компрессором так и шел? Если это родной двигатель, то не получится у вас ничего, т.к. при такой переделке двигатель теряет МИНИМУМ 30% своей мощности. Уже не провернет он ваш компрессор. Ищите другие пути. Или три фазы или частотник 220/380. Есть еще схема с подключением второго двигателя в качестве генератора 3 фаз. Но там запуск сложный.
