Fernandes
20.1.2007, 16:01
некто самоучка поставил новый трёхфазный счётчик - не крутит. пригласили меня. Я потыкал индикатором и мультиметром - всё правильно подключено, только нет одной фазы. поговаривают опытные мастера, что это мол из-за отстуствия фазы он крутит диск, хотя старый работал без проблем без одной фазы. Помогите люди добрые. Очень жду помощи.
[quote]поговаривают опытные мастера, что это мол из-за отстуствия фазы он крутит диск[/quote]
Да диск будет крутиться и с одной фазой, но медленно.
Необходимо соблюсти чередование фаз и все покрутится.
[/quote]
Рекомендую: Взять нагревательный прибор (утюг, к примеру), и подключать к каждой фазе по очереди. В каждом случае диск должен крутиться в одну и ту же сторону и с одинаковой скоростью. Даже мультиметр не нужен.
Другое дело чередование фаз. Тут тестер не помощник - нужен ВАФ или другой прибор. Тем не менее даже при неправильном чередовании счетчик все равно должен крутиться.
Максачёв Макс
21.1.2007, 18:39
Согласен с Roman D необходимо проверить каждую фазу по отдельности.
Счётчик какого типа? Прямого включения или полукосвенного? Если полукосвенного то трансформаторы тока меняли или нет? Причин много опиши поподробнее.
Fernandes
19.2.2007, 17:02
Всем спасибо!!! Счётчик дисковый. На самом деле там просто некто отсоединил перемычки, а не доглядел, пока опытный электрик, грамотный, не ткнул носом.
пройдите по ссылке.
