Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Разделить DWG и перевести в PDF
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > ПО по проектированию ЭУ
Разделить DWG файл на части и перевести в PDF .С последующей распечаткой на А4 .
Файл приведен для примера .Нужна программа .Желательно бесплатно
FRAER
moshkarow, вам подойдет практически любая чертежная программа
В случае необходимости можно доустановить в систему виртуальный принтер типа DoPDF
А в чём собственно проблема то? Берём автокадовский чертёж, выделяем нужный лист, создаём новый чертёж, вставляем выделенный фрагмент с оригинального чертежа (сохраняем если надо) и отправляем на печать PDF24. Всё... и файл *.pdf нужного фрагмента создан.
