elimelech
25.12.2014, 17:44
Заменил старую люстру на новую с пультом. И вот теперь не знаю, оставлять включатель в положении включено постоянно и управлять её только с пульта или же клацать выключателем? Если оставить люстру в постоянном включении, т.е выключатель постоянно включен она не перегорит? А если пользоваться только выключателем, так это же кучу раз надо клацать, чтобы включить нужный режим+ от этого же также наверное быстрее люстра выйдет из строя?
Какой-то замкнутый круг! Подскажите как быть?
Volt380
25.12.2014, 19:38
пользуйтесь как вам удобно
25.12.2014, 20:46
Хотите клацайте выключателем, хотите пультом... всё равно что-то гикнется, когда время придёт...
Как правило, первым звонком становится пропадание одного из режимов, чаще светодиодной подсветки.
(статистика с потолка, то есть, на основании обращений по ремонту китайских люстр на просторах инета)
на ночь выключателем, с утра до ночи пультом
elimelech
25.12.2014, 22:25
на ночь выключаете люстру полностью выключателем, я правильно понял?
25.12.2014, 22:49
А я почти всё время клацаю выключателем...
А пультик беру побаловаться... Ну уж точно вставать не буду с кровати, если выключу люстру пультом!
Цитата(elimelech @ 25.12.2014, 23:25)
я правильно понял?
не совсем, у меня нет такой люстры
это я Вам советовал
просто помнится кто то говорил, что при включенном выключателе могут быть ложные срабатывания, возможно ошибаюсь
Volt380
26.12.2014, 13:07
будет переход на другой режим при перебое с электричеством, ну это так, редкость..
пройдите по ссылке.
