Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Греется эл.двигатель
nautiliux
Добрый день! Установили вчера новый двигатель на насос, после 2 часов работы температура статора поднимается выше 80. Не могу понять причину???
JaguarSP
Мб нагрузка большая на двигатель? что случилось старым двигателем? какой тип и двигателя?
slavapril
На шильдиках двигателей нанесен класс изоляции. Он означает термический класс изоляционных материалов двигателя. Каждый изоляционный материал имеет границу температуры, которая не должна быть превышена. Если ваш класс не превышает нормы, то всё нормально.
Двигатель должен использоваться ближе к своим максимальным возможностям, если при проектировании имеется цель минимальных затрат. Если двигатель не грееется, то он, конечно, имеет значительный запас по мощности. Но это значит и то, что часть денег на его избыточную мощность не реализуется.
