sombra69
27.12.2014, 19:33
Всем доброго времени суток!
Буду благодарен за помошь, кто подскажет, как подключить Терморегулятор RTC 60.26 (рис. 1), контактор km-2-32-20 (EKF), диф автомат на 32А и инфракрасную пленку пленку (P=6.6 кВт). Особенно важно соединение терморег. и контактора.
Схемы и фото в присоединенных файлах.
Shturman1
28.12.2014, 9:19
Да что там подключать . Катушку контактора к терморегулятору. А сам пленочный пол к контактам контактора. Подключать будете к одной фазе или к трём?
sombra69
28.12.2014, 12:13
К одной фазе. Провод пвз 4мм для соединения пленки, а силовой к автомату ВВг Нг 4мм. Подойдет ?
Shturman1
28.12.2014, 16:01
Я бы взял кабель на 6 мм.кв. Как-то 4 мм.кв уж совсем на пределе
sombra69
28.12.2014, 22:01
На самом деле есть прицедент! Загорелся магнитный контактор....причины ...не понятны...хотят повесить на меня, нео я уверен в качестве подключения контактов ( 6 лет работаю электриком + энергетиком). При этом он меня не может привлечь, по законодательству, но для меня важно решить вопрос лично. при этом пленка не задета, сгорел соседний кабинет, вот вопрос
Shturman1
28.12.2014, 22:26
Вы хотите сказать что загорелся контактор на 32 А? Интересненько. А можно более подробно
Блуждающий Электрик
29.12.2014, 21:29
Может, катушка была на 380?
Кроме неисправности контактора ничего в голову не приходит.
пройдите по ссылке.
