Цитата(uvk2 @ 28.12.2014, 18:24)
Это не дефект нулевого провода, а эффект кривых рук. Если нуль отгорает, придумай что нибудь, а не сажай его тупо каждый раз на тот же ржавый болт.
Я сам физик, работаю над решением ряда прикладных задач. У меня друг-электрик, по уровню...примерно "доктор электрических наук". Я частенько привлекаю его для выполнения некоторых работ, ну и как консультанта.
Встретились, как обычно, проводить уходящий. И тут он поведал про вот это явление, название возможно он сам придумал: " дефект нулевого провода". И сказал - ты подумал почему это происходит?
Раньше про такое я никогда не слышал, поинтересовался в своих кругах, полазил по инету. Конкретного ответа не нашёл. Только обратил внимание, что некоторые инструкции касательно обслуживания линий эл. передач, уж очень выделяют вниманием нулевой провод.
Посему и обратился на форум профессионалов за разъяснением.
Практически, вполне возможно что он отгорает, и его не задумываясь тупо сажают на тот же ржавый болт, а возможно и на другой.
Цитата(Shturman1 @ 28.12.2014, 17:06)
Наверно вы не так поняли или электрик не так обьяснил. Никакого укорачивания не происходит, а может произойти его отгорание вследвии перегрузки. Так как во многих случаях нулевой провод по сечению меньше фазных (в трехфазных системах) и при неравномерной нагрузке по фазах в нуле течет солидный ток который его греет. Такое явление называеться отгорание нуля.
Благодарю за подсказку, обязательно уточню и сообщу.
